仪器仪表
回帖:9个,阅读:2221次 [上一页] [1] [下一页]
707
hefeiduwei
文章数:14
历史总积分:707
发表于:2014/3/10 16:21:59
压力变送器输出信号为什么会是4-20mA?
压力变送器输出的4-20mA与1-5V的信号制式是由和国际接轨的国家标准规定的。
在信号回路中,压力变送器等效为一只可变电阻,和电源、电流表(指示仪)、负载电阻(包括导线电阻)串联在一起。
压力变送器电路的功能就是通过根据要求改变自身电阻,使电路中的电流在4-20mA范围变化。
压力作用于敏感元件,敏感元件发生形变,形变会引起电阻或电容值变化,再通过转化电路转为模拟量4-20mA输出。
如果负载中有一个250欧姆的电阻,它上面的电压正好是1-5V输出。
[此贴子已经被jint于2014/3/10 16:30:12编辑过]
杜威仪表科技
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/10 20:21:13
压力检测一般都是现场,而监控一般是远传,用电流信号主要是考虑远传的信号衰减问题。
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/3/11 10:43:14
呵呵。。。
你也可以输出不是4毫安,而是8毫安,16毫安。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/3/11 11:35:44
我觉得0-4MA是用来检测信号是不是存在的,同1-5v一样
科技是第一生产力
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/12 8:37:47
  超出4-20mA范围之外的,视为异常.
  对0-20mA,无法判断0是否为异常.
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/3/12 9:17:39
学习了
-78
youbodianzi
文章数:-5
年度积分:-448
历史总积分:-78
发表于:2014/3/12 10:51:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
710
498367563
文章数:12
历史总积分:710
发表于:2014/3/12 11:08:04
回复 #6楼 youbodianzi
电流信号比较
426
durongp123
文章数:8
年度积分:-36
历史总积分:426
发表于:2014/3/12 14:03:53
648
昌久
文章数:1
历史总积分:648
发表于:2014/3/13 14:12:36
93.6006
