仪器仪表
回帖:1个,阅读:581次 [上一页] [1] [下一页]
707
hefeiduwei
文章数:14
历史总积分:707
发表于:2014/3/10 15:55:36
差压流量变送器如何测量流量
1、从差压流量变送器的工作原理来说:差压流量变送器通过测节流装置两端的压力差可以计算出管道流量。
差压变送器测量流量,主要是通过胶管与测节流装置垂直于流轴的两个孔连接的,它们感应到的是这两个断面的静压差,由能量守恒原理,两个断面的静压差近似等于两个断面的动压差,因动压与流速的平方成正比,流速又与过流断面的直径的平方成反比,因此通过测两个断面的静压差就能求出断面流速和流量了。
2、差压流量变送器在蒸汽计量系统的应用
差压变送器测流量,需与孔板流量计和流量积算仪配套使用,缺一不可,孔板流量计上有两个引压管,这两个引压管就接在差压变送器的高低压的两腔,测流量既水是流动的,这样就会存在方向和流量的大小,差压变送器测两个点的差压,输出模拟信号到流量积算仪进行累计得出流量。这种流量测法应该是最经济的,但误差也是流量计里最大的。
杜威仪表科技
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/11 10:33:45
谢谢分享资料
31.2002
