西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:3315次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2014/3/10 11:04:01
公司西门子226型plc被偷,包括一个TD-400的触摸屏,我从网上看了下TD400的触摸屏,用的编程软件是s7-200编程软件编写的,被盗的plc原程序我这有,就是不知道里面有没有触摸屏的程序,如果买个同型号的plc和触摸屏,然后把触摸屏和plc安装好,用电缆连接好,再把plc程序写进去,不知道写plc的同时,触摸屏程序有没有写进去
学无止境
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2014/3/10 11:09:27
触摸屏的程序不在PLC里面,屏通过自己的程序访问指定数据或发指令。
com
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2014/3/10 11:39:59
td400程序在s7200里,设置下就可以用了
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/3/10 11:40:26
以下是引用lvjun7258在2014/3/10 11:09:27的发言:
这东西怎么会偷掉呢
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/3/10 11:42:10
呵呵;以前的TD200的组态是在S7-200 PLC内,也就是说如果你是S7-200配TD-200文本,只要PLC程序有备份,二个东东都买过来传入就行了;
TD400是要单独组态的;这个是文本,不是触摸屏;
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2014/3/10 11:52:30
是啊,以前是TD,200,现在买不到了,只有买TD400的,就是不知道怎么样组态
学无止境
1011
需要充电的人
文章数:218
历史总积分:1011
发表于:2014/3/10 11:57:34
以下是引用李也在2014/3/10 11:39:59的发言:
你好b被偷的那个是TD200的,现在200停产了,只有换TD400 的,请问下怎样设置谢谢
学无止境
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/3/10 13:05:08
直接在程序中将画面一张一张的抄下来,有画面,有文字,还有就是关联到的V地址,是否有符号什么的,反正越详细越好,然后再组态400  将画面编进去  就好了,要是太多的话  将重要的  需要的画面先编进去,先用起来,再慢慢的向里面编  很笨的办法,但是绝对是没问题的方法!!!!!!!!!!!!!
呵呵  很麻烦的,但是没什么大问题!!!!!
                 一切为了生活
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2014/3/10 13:44:05
找个二手的TD200
email:  ytleader@126.com
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/3/10 13:52:36
TD400的直接在S7-200的软件中组态,程序直接放进去PLC就OK了。
不需要单独放TD400的程序。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
125.0045
