西门子SIEMENS
回帖:19个,阅读:1632次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/11 7:54:10
#10楼
以下是引用w71412659在2014/3/10 22:28:24的发言:
以下是引用BobMarley在2014/3/10 12:40:05的发言:
MW0包括MB0,MB1。
有IM0吗?有IB,QB。
你需要了解的是过程映象寄存器,以及S7-200的扫描机制。
V区一般可以替代M区,但是MB0~MB13那个掉电永久保存的功能,V区不能替代,只能通过编程实现。
跑题了 哈哈
V区也可以掉电保持的。不过我觉得S7-200的掉电保持功能没有西门子吹嘘的那么NB,不知道是我电池卡没电了还是怎么了,我春节放假回来就发现我程序里的V区数据掉了。西门子说就算不带电池卡,内部超级电容也能保持数据7天,在我们实际使用中也发现达不到。
MB0~MB13设置为断点保存后,是写入到eeprom,跟程序一样不会丢失的。而V区的是靠超级电容保持,电容放电完数据都丢失了。如果数据不多,可以将V区传送至MB0~MB13,上电初始化再将M区的传至对应V区。
运用SMB31、SMW32,V区也可存至eeprom。但要注意写入次数,要不plc会坏的。
https://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=17471561&caller=view
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/11 8:34:46
#11楼
回复 #1楼 东昌机电
一楼正解
自学成才!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/3/11 8:50:30
#12楼
以下是引用BobMarley在2014/3/11 7:54:10的发言:
MW0包括MB0,MB1。
有IM0吗?有IB,QB。
跑题了 哈哈
学习了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/11 21:39:56
#13楼
      支持新人.
718
54360979
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2014/3/12 9:07:42
#14楼
昨天买了本廖老师的书,还是重新学习下基础知识吧,不能只看视频了
718
54360979
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2014/3/12 11:33:17
#15楼
之所以有过程映象区是因为要把PLC的内部与外部进行隔离吗?防止外部电压或电流过大损坏PLC吧?
718
54360979
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2014/3/12 11:37:07
#16楼
回复 #1楼 东昌机电
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/3/12 11:52:25
#17楼
以下是引用54360979在2014/3/12 11:37:07的发言:
过程映像区的作用是:在扫描过程中,可以保持输入输出值的不变,提高程序的执行效率。
至于防止外部电压等这和软件层面是没有关系的,那是硬件层面的事情。
而你学习,则是出于软件层面的,你无需去过多的考虑硬件层面的问题。
Regards
SANKA电机
718
54360979
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2014/3/12 15:59:53
#18楼
回复 #17楼 东昌机电
非常感谢老师不辞赐教
718
54360979
文章数:11
历史总积分:718
发表于:2014/3/24 16:13:40
#19楼
以后把这个帖子转换成自己学习进程的总结,要坚持下来!!
138.7264
