回帖:10个,阅读:947 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是怎么回事
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/9 21:22:53
天车变频器施耐德71,主钩系统。原来使用好好的,突然故障频发,报警为:电机短路。 自整定又好了一段时间,每隔几天,有报警了,制动命令。 自整定又好了, 没有几天,又报警了,自整定又好了。请问,这是怎么回事? 线路和电机肯定没问题,难道是变频器参数设置不对吗》》
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/9 21:37:15
前一阵接修一台设备,就是变频器经常报输出对地漏电,经检查电机及变频器到电机的电缆正常,换一变频器后一切正常,不知你的是不是变频器问题。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/9 21:52:06
这是新变频器 使用不到半年
不至于坏吧。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/9 22:17:46
应该是变频器的问题
自学成才!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/9 22:30:34
难道是变频器参数设置不对吗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/10 8:53:24
以下是引用woshigoutou2014/3/9 21:22:53的发言:
应该是变频器的问题。以前用过新买的变频器,共2台,一台正常可以用,另一台:故障现象是带不动负载,频率升到5HZ就停止报警。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/10 14:51:13
回复 #5楼 ZHTOK
你那个也是施耐德71
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/10 19:10:25
我厂以前进过2台编笼机,用的都是施耐德变频器,有一台机器不到一个月就自动开机,是非常危险的,容易伤人.经检查(把好机器的变频器换到有毛病的机器上)是变频器有故障,联系厂家,发个新的变频器,换上恢复正常。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/11 16:32:46
看来施耐德71变频器真的不靠谱
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/11 17:51:41
以下是引用woshigoutou2014/3/10 14:51:13的发言:
你那个也是施耐德71
是台达的.
不论品牌,遇到问题的,就是有问题.
