变频器维修
回帖:10个,阅读:1335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/3/9 20:14:10
这个变频器和欧瑞类似。
可以进入各参数修改界面,但不能用上、下键修改参数值(按上、下键不能改变原参数值),而进入参数修改界面之前的所有上、下键的操作都是有效的。
比如,想修改F200的值,按“方式”键,显示“F1XX”,按“上”,显示“F2XX”,按“设置”,显示“F200“,按“设置”,显示“2”(原设置值),按“上”或“下”键,修改这个原值“2”,但是不能改变。。。。
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/9 20:45:23
参数锁定了吧,查下说明书
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/3/9 21:03:14
以下是引用934027172在2014/3/9 20:45:23的发言:
参数锁定了吧,查下说明书
手册查了,没有啊。。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/9 22:19:50
参数设密码保护能看不能调,看下说明书就知道了
自学成才!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/3/10 8:19:50
存储器坏了难道?
21617
1053370790
文章数:4875
年度积分:1242
历史总积分:21617
发表于:2014/3/10 8:23:39
实在没有恢复出厂设置试试。
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/3/10 9:57:56
仔细看手册,在F100中输入默认密码“8”后,问题解决。
洗衣机用变频器,回复出厂值,需要重抄一遍参数记下来,太麻烦。
谢谢以上各位。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/10 10:21:25
回复 #6楼 yuanyuesheng
洗衣机用变频器  谢谢楼主分享
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/10 18:27:43
回复 #6楼 yuanyuesheng
亚泰变频器不会仿造欧瑞的吧,连参数设置都一样,欧瑞的F100设为8后才能修改其他参数,这款居然也是!
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/10 18:32:27
回复 #4楼 无敌小飞龙
存储器坏了的话参数值应该是乱码吧
