回帖:6个,阅读:5995次 [上一页] [1] [下一页]
668
675072405
文章数:4
历史总积分:668
发表于:2014/3/8 21:58:02
小弟现在在用三菱的plc做一个项目,程序编写好了以后到现场调试的时候,按照厂家要求要对现场进行改动,导致原先使用的plc远程I/O站少了一个,这样plc分配的地址后面部分势必要动,想问下各位大侠,可不可以在前面设置站号的时候不连续设置,就是预留出一个远程I/O的地址来,让后面的地址不要改动啊?求大侠解惑、、、
668
675072405
文章数:4
历史总积分:668
发表于:2014/3/8 22:06:43
急求各位大哥大姐帮帮忙啊。。。
668
675072405
文章数:4
历史总积分:668
发表于:2014/3/8 22:30:52
顶顶。。。同时求大侠解答啊、、、
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/9 10:17:42
如果有一个站没有实际接入,但须预留,可以设置成无效站。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2014/3/9 10:29:28
以下是引用fumz78在2014/3/9 10:17:42的发言:
嗯  是这样的
                 一切为了生活
668
675072405
文章数:4
历史总积分:668
发表于:2014/3/9 20:43:08
回复 #3楼 fumz78
这个设置的时候是在cc-link里面设置的嘛?如果不这么设置只是在拨站号的时候,跳过这个站号,这样会报错么?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/9 21:54:15
软件网络参数中的站信息里面进行设置
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
