回帖:4个,阅读:711次 [上一页] [1] [下一页]
667
517753357
文章数:7
历史总积分:667
发表于:2014/3/7 22:51:56
用三菱fx1n在y0输出五千赫兹脉冲,如何用plc给y0这个脉冲计数?普通的计数器貌似不行,高速计数器又要连接输入端。怎么办?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/3/8 15:00:03
呵呵;Y0是输出的,你想把Y0的脉冲再接到输入端X去测试?
667
517753357
文章数:7
历史总积分:667
发表于:2014/3/9 11:04:07
回复 #1楼 ZCMY
只是想对Y0的脉冲计数,然后计数值用在其他的触发上。但是又不想接到高速计数器,就想在内部计数。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/9 11:06:06
对应Y0的脉冲,在PLC内部有特殊寄存器D8140,可以通过这个寄存器知道发出的脉冲数。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/3/9 12:27:42
计数器有频率限制的'看说明书吧
46.8003
