回帖:11个,阅读:1102次 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧姆龙PLC
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2014/3/7 19:02:12
请教:欧姆龙PLC-CP1E,输出COM接正极24V,一输出点能接两个欧姆龙终端继电器(G6B-4BNDA)吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/8 8:24:35
       看输出电流能力和继电器的线圈电流。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/3/8 8:41:30
感觉只要不大于输出点的电流额定值,最好是远低于额定电流值,这样能使用的长久些。
                 I believe i can fly
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/8 10:35:38
可以/不可以
因为你问题模糊
[此贴子已经被作者于2014/3/8 10:41:13编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2014/3/8 14:53:51
继电器输出的,你用一个点同时驱动几个外部继电器都可以;
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2014/3/9 12:43:18
谢谢各位老师!我用PLC一个输出点控制两个中继,出现了短路情况,将输出点烧坏,中继也烧坏。欧姆龙终端继电器(G6B-4BNDA)。不明白,请指教。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/3/9 14:46:03
线路设计有问题吧?保护没的?
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2014/3/9 19:55:25
呵呵;是你线路有问题;
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2014/3/9 20:14:19
谢谢!是新安装的中继和线路。试车就出故障。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/3/9 20:17:55
试车就出故障,肯定接线出问题了
656.2621
