机电一体化
回帖:20个,阅读:2559次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/9 19:26:00
#10楼
压力
气缸
电磁阀芯
这几样检查一下
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/5/22 15:16:21
#11楼
是不是马达有问题
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/5/24 17:14:39
#12楼
回复 #11楼 307761787
是气动马达不好,有个中性死点,有时候不能顺利启动
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
1086
apprentice0
文章数:31
历史总积分:1086
发表于:2014/5/28 23:00:54
#13楼
像这种油气很重设备长时间放置后,各种阀门的密封环容易腐蚀。见意检查下,如果运行后也要跟进这方面维护。我曾经在一台法国老设备弹簧机上遇到过这种状况。
关注技术,关注未来。你我他共同进步。
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/5/29 9:13:59
#14楼
停运的时候要多维护
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2014/5/30 13:37:42
#15楼
首先问一下,你们装气路滤清器了吗?(除水和润滑的气路三联件),如果没有,有可能是阀体进水了,有了锈蚀,活动不灵活了。
经济地位决定上层建筑!
2236
chengjunbin07
文章数:73
历史总积分:2236
发表于:2014/5/30 16:35:18
#16楼
很不错的图片!
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2014/7/15 22:30:21
#17楼
检查气动马达看看,有可能是叶片磨损了,因为这个玩意转速太高了,主要看启动的时候是否有气流声如果没有可能是电磁阀问题,如果有但是不转可能是气压不够或者是马达问题
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/7/16 8:11:04
#18楼
回复 #17楼 李湘衡
谢谢是马达不太好,有时候启动不了,质量问题
888
gwqwecan
文章数:7
历史总积分:888
发表于:2014/11/22 13:35:52
#19楼
前年用4个气动马达做的自动攻牙机,就是因为气动马达用一时间后转动不灵活,时不时的卡死导致机器放一边淘汰了
109.2007
