仪器仪表
回帖:0个,阅读:366次 [上一页] [1] [下一页]
高温型压力变送器
707
hefeiduwei
文章数:14
历史总积分:707
发表于:2014/3/7 16:17:58
高温型压力变送器
高温型历程变送器也称工业型压力变送器,采用进口扩散硅传感器,采用全铸铝外壳,传感器与电路板封装在铸铝外壳内,接线方式是端子接线,引压口与表头之间的连接杆设计有散热片(一般散热片数量为4-10层,杜威仪表生产的高温压力变送器散热片为10层),散热效果更佳,防止介质的高温容易烧坏表头里的电子元件。可选带液晶显示表头和无显示表头,液晶显示表头的可通过按键调整零点和量程。如果现场的管道内测量的介质温度过于高,也可以使用冷凝缓冲管进行散热降温处理后接高温压力变送器进行测量。高温型压力变送器最大的特点是:散热效果佳,全铸铝外壳体积较大保证了传感器和电路板的散热性,具有更高的稳定性,使用寿命长,可选带液晶显示表头和无显示表头,更好的满足用户的需求。
[此贴子已经被作者于2014/3/10 14:46:14编辑过]
杜威仪表科技
31.2002
