回帖:1个,阅读:464次 [上一页] [1] [下一页]
-143
wlxianghe
文章数:0
年度积分:-143
历史总积分:-143
发表于:2014/3/7 11:16:46
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。下面说下LM便携式示波器测量前的检查和调整为了得到较高的测量精度,减少测量误差,在测量前应对如下项目进行检查和调整。
  一、光迹旋转(TRACE ROTATION)
  在正常情况下,屏幕上显示的水平光变应与水平刻度线平行,但由于地球磁场与其它因素的影响,会使水平迹线产生倾斜,给测量造成误差,因此在使用前可按下列步骤检查或调整:
  1.预置示波器面板上的控制件,使屏幕上获得一根水平扫描线。
  2.调节垂直移位使扫描基线处于垂直中心的水平刻度线上。
  3.检查扫描基线与水平刻度线是否平行,如不平行,用螺丝刀调整前面板
  “ROTATION”控制器。
  二、探极补偿
  探极的调整用于补偿由于示波器输入特性的差异而产生的误差,调整方法如下:
  1.按3.1设置面板控制件,并获得一扫描基线。
  2.设置VOLTS/DIV为10 mV /DIV档级。
  3.将ch1的10:1探极接入输入插座,并与本机校正信号“CAL”联接。
_______
qlin注:
去掉文中的广告链接,扣2分,其余未变;
论坛技术版块(含休闲版块)不允许广告链接。
2014 03 11
[此贴子已经被qlin于2014/3/11 5:05:59编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/8 10:39:37
多少兆的示波器可以用与修理电磁炉,
3203.1557
