回帖:12个,阅读:794次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频调节问题
1367
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2014/3/6 20:58:35
各位高手:
  我今天遇上了丹佛斯变频器配套电机7.5KW  960转用于中央空调回风柜,可变频器给定到50HZ后电机功率只能达到3.4KW左右,自动手动都一样不能满功率工作。请问高手是何原因,帮忙指点。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/3/6 22:22:09
转速达到了吗?如果转速达到了说明电机实际负载就是3.4KW。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/6 23:38:53
转矩参数是否达到100%,如果达不到可以加大转矩参数看看
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/7 6:16:18
电流多大
1429529821
文章数:58
历史总积分:1367
发表于:2014/3/7 10:44:36
转速达不到,电机铭牌功率确实是7.5KW,变频器显示的电流为11.3A左右,可用钳形表测得的电流值为7.6A左右,今天我又测试了把风机皮带摘掉给定到50HZ时显示的功率为1.2KW左右,恢复后把风柜的门子打开给定到50HZ时,功率上升了升到5.4KW左右,关上风柜门子又降到3.5KW左右
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2014/3/7 10:53:08
先确认负载是不是就比较小;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/7 14:23:03
这说明什么问题呢?是进出风口截面积的调节问题。如果转速达不到额定,电流达到额定,减小进风截面积,反之增加截面积。
我是你的朋友
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/3/7 14:52:21
看LZ的描述,风机轻载,怎么让它在满功率呢。风机类负载应该跟其他电动机差不多的吧,我们公司的30千瓦电动机就是轻载或者说空载,30KW的电机才20个不到的电流,直接启动。
[此贴子已经被作者于2014/3/7 14:54:09编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/7 16:59:37
    说明负载轻
2721
lcq2005
文章数:136
历史总积分:2721
发表于:2014/3/7 17:39:49
要是负载就那么大呢
625.0062
