变频器论坛
回帖:5个,阅读:1382次 [上一页] [1] [下一页]
1016
c-v78
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2014/3/6 12:33:11
我厂有多台搅拌电机采用ABB400KW变频器,之前用滑动变阻器控制速度,但是出问题了不稳定,要改造,有提出采用PID表,但是我想采用多段速,沿用以前的一根信号线,设定变频器最低频率为40赫兹,开关闭合速度切为50赫兹,因为该电机基本上只用40或50赫兹,但是维修人员还有个老外提出切换时会有冲击,我认为应该没有问题,不知各位专家有何看法,谢谢!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/3/6 13:55:52
呵呵;变频器输出从40HZ变成50HZ并不是瞬间完成的,而是按加速时间的设定值升上去的;
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/3/6 16:10:41
这个老外是干什么的啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/6 19:51:11
多段速控制的思路没问题。可以这么做。两个转速,一个40Hz,一个50Hz,用一个开关量转换。很简单的操作。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/3/7 15:33:33
老外大约以为是40HZ直接切换到50HZ;
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/7 15:54:35
这个很好高的啊  变频器基本上可以的啊
109.4307
