回帖:9个,阅读:2716次 [上一页] [1] [下一页]
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/3/6 9:14:29
请问大师们,辅助继电器EEPROM保持与电容保持在程序中主要怎么用,程序中起什么作用
享受生活
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/6 9:32:06
电容保持在断电时间不太长的情况下应用,电容放完电,数据就丢失了。
EEPROM可永久保存。
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2014/3/6 9:52:30
EEPROM可永久保存
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/3/6 10:38:49
EEPROM你PLC断电一年,数据也还在的;
RAM用电容保持的话,连续不通电十天,电容放电放光了,数据就木有了;
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/6 10:50:18
以下是引用gjf201337在2014/3/6 9:14:29的发言:
如果你的设备可能10多天断电,再运转还要断电前的继电器状态,就用EEPROM。程序中一样用,要考虑EEPROM寿命哦。
还没见这样的设备,真要这样用带电池的PLC.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2014/3/6 13:41:53
回复 #4楼 知道一点
请问EEPROM的寿命是多长
享受生活
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/3/6 13:50:26
EEPROM只有写入次数的限定;一般1万~10万次;写入保存的寿命基本不用考虑;
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/6 14:29:41
ZCMY 版主回复了:一般1万~10万次
但后半句要从二方面看,如果是设置参数可以的,因为谁也不会天天改。
如果是控制中的参数,恐怕一天改个几百以致上万都有可能。
所以要根据实际来确定,用电池的会更好。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/3/6 14:43:31
在程序包里使用EEPROM对应的存储时,记得指令要使用脉搏冲执行型的,否则每个PLC扫描周期都写入一次,很快就能用光其使用寿命;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/7 20:20:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
