回帖:17个,阅读:3819次 [上一页] [1] [2] [下一页]
702
460888466
文章数:10
历史总积分:702
发表于:2014/3/5 22:26:11
怎样用万用表测电机是否正常
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2014/3/5 22:57:47
没办法,绝缘电阻没办法测。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/5 23:04:50
用万能表的电阻档1:(x10K档)检查线圈是否对地(对地电阻大于4M):2:拆开连接片(用x1档)检查3组线圈的电阻是否一样线圈相差小于1欧,3:(x10K档)检查3组线圈绝缘(组与组绝缘)。线圈对地电阻小于4M可以考虑线圈烧毁,线圈相差太大可以考虑线圈断线或短路,组与组的电阻小于4M可以考虑线圈短路。如果都正常但运行动力不足可能是砸间短路。
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2014/3/6 6:37:04
三相平衡否,是否接地
 一花一世界,一佛一如来
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/3/6 7:36:38
我一般用的就是2楼的方法
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/6 7:56:01
难啊 用摇表吧
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/3/6 8:17:13
用万用表能测交流电机三个绕组阻值是否平衡
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/6 8:18:38
粗略判断是可以
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/6 11:59:03
    大致测量一下。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/6 12:45:00
二楼,学习了!
140.7176
