工控机(IPC)全国大讨论
回帖:0个,阅读:1353次 [上一页] [1] [下一页]
734
prafly1234
文章数:17
历史总积分:734
发表于:2014/3/5 14:54:56
一、打开计算机电源而计算机没有反应:
      1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;
      2、检查工业计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;
      3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
      4、拔掉内存条开机是否报警;
      5、更换CPU或主板。
二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
      首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、工业主板、底板等设备。
三、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
      首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常
四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
     1、检查显示器是否与主机连接正常;
     2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;
     3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;
     4、 更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
祁飞科技(www.prafly.com)自主研发生产工控机、工业主板等
31.1892
