传感器论坛
回帖:0个,阅读:561次 [上一页] [1] [下一页]
729
study9527
文章数:6
历史总积分:729
发表于:2014/3/5 14:10:26
摘要:本文介绍了在自动门控制系统中,JCE电流传感器实际应用的一种方案、及实现的方法和参数的计算。并给出了实用的线路图。
  关键词:门控系统电流传感器 负荷检测
引言
  在建筑、宾馆、地铁自动门控制过程中,经常要用到各种直流电机的控制,在其控制过程中,我们需要应用电机正转及反转控制,需要随时进行全过程的电流检测、记录及负荷分析,以检测是否有人员被运动门挤压。有时需要记录及绘制电机运行过程中的电流负荷曲线。如果采用传统的电流传感器可能由于其单方向的电流检测特性而无法即检测正向全过程电流负荷,也可检测反方向负荷电流。JCE电流传感器为我们提供了一个非常理想的可以检测直流电机正反转过程电流负荷的手段。我们在自动门控制系统中采用了JCE系列中的TSP,该传感器在使用过程中显示出高精度、高稳定性、高抗干扰能力、体积小、波动小的特点,可以很方便地与单片机接口等特点,实现了我们所需的,开、关门过程的过流检测及逻辑判断,负荷曲线分析等过程。
1.  传感器选择
  我们在门控系统中的使用的电机电流为额定5A,最大电流是19A。所以我们选择的JCE电流传感器是PCB板安装方式的 JCE 20-TSP
特点是:单电源+5V供电。
       输入额定电流:5 、10A。  最大电流±30A
       输出电压:2.5V±0.625V
       频率范围:DC-50KHZ
       温度范围:-40….+85oC
       安装方式:PCB板焊接
从各种指标来看,完全满足我们的要求。
做好
62.4524
