回帖:6个,阅读:642次 [上一页] [1] [下一页]
691
a603661336
文章数:8
历史总积分:691
发表于:2014/3/4 12:25:04
因毕设要求,在PLC编程中必须含有智能控制,但是我没接触过这方面,想请问怎么样体现出来
我用的是S7-200的PLC
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/4 14:10:21
神经网络?自学习?专家系统?模糊控制?
自学习:plc编写的迭代算法(加减乘除,让结果收敛),勉强算是。
专家系统:IF THEN(位逻辑!) ,也勉强算。
模糊控制:比如模糊PID,建立模糊规则,查表(间接寻址),代入PID公式,算出结果。
高校都喜欢把狼筋拉到狗腿上。
祝你好运~
691
a603661336
文章数:8
历史总积分:691
发表于:2014/3/4 14:33:44
回复 #1楼 BobMarley
是很牵强。再问一下,如果用matlab设计出模糊控制查询表了,怎么添加到STEP7中啊,这个真不会。。。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/4 15:01:29
规则表不再变化的话,直接写入数据块。
表按照顺序,第一行,第二行,第三行...;假如该表的第1个字节为VB0,则&VB0,取地址AC0。
判断,得知所要查的结果是第n行,第m列的数据,那么计算它是该表的第x个。
要查数据的地址=AC0+x,再MOVB *AC0,完毕。
如果数据为字,+2x;双字,+4x
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/3/4 19:45:24
PLC智能控制怕是一个噱头,只能说用PLC开发的控制设备,能不能自个报警,修正错误.....
而这一切要看要求到什么程度.
比如最简单的,当发现某个近接开关失灵,要能马上报警,这样的程序算不算智能?谁都能编出这样的程序.
而从另一个角度看,这又不能说是智能,还是马后炮,毕竟这个程序不能提前知晓这个近接开关什么时候坏,好提前更换.
谁又能编出个程序,提前了解呢,这后来的智能要求怕就是无理的了.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29979
goldage
文章数:16515
年度积分:1497
历史总积分:29979
发表于:2014/3/4 22:01:37
偷换概念而已,逻辑控制啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/7 20:22:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
