仪器仪表
回帖:0个,阅读:580次 [上一页] [1] [下一页]
680
我的黑白
文章数:6
历史总积分:680
发表于:2014/3/4 10:20:46
  压力校验仪传感器有故障时,一般我们不能在现场修理,只有更换。如果我们没有发现诸如隔离膜片损坏、漏油等现象,则对压力校验仪传感器组件可按下列步骤来检测,希望小编整理的内容可以帮助用户更好的使用。
  1.小心地从插头座上拔出传感器组件引出线插座。
  2.检查内部二极管电路的正、反向偏置:一个回路是红线与黄线,另一个回路是绿线与蓝线。
  现在我们用万用表正极接红线,负极接黄线,其串联回路D1、D2、D5、D6、R4阻值之和应与测绿线与蓝线的串联回路D3、D4、D7、D8、R5的阻值之和靠近或相等。
  3.检查传感器组件外壳和此四线的电阻,也就是检查电容极板和接外壳的传感膜片之间的电阻,其阻值应大于10MΩ。
  以上是小编为大家提供的压力校验仪传感器故障处理方法,大家可以根据以上内容作为参考,造成压力校验仪传感器故障的原因是多方面的,只有在实践中,用户在遇到困难的时候,可以根据以上小编详细的介绍,来解决各种各样的问题。
   文章来源:仪器仪表世界网
[此贴子已经被作者于2014/3/4 10:22:19编辑过]
31.288
