单片机论坛
回帖:5个,阅读:8741次 [上一页] [1] [下一页]
689
guxin1989
文章数:10
历史总积分:689
发表于:2014/3/4 9:52:22
51单片机怎么控制IR2110,产生连续周期的数十微秒脉宽的信号驱动MOSFET。需要什么元件,51能直接接2110吗?
另,2110想驱动单个mosfet怎么做。我看的英文资料上是驱动两只MOSFET的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/3/4 10:02:29
能不能驱动看输入电压,电流满足吗?
一般会加个74系列的缓冲放大器
[此贴子已经被作者于2014/3/4 10:12:12编辑过]
1113
NUAAtyj
文章数:37
历史总积分:1113
发表于:2014/3/4 11:51:37
回复 #1楼 kazefsh
IR2110驱动半桥 输入为CMOS电平 兼容TTL 51当然可以作为输入信号
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/3/4 13:20:02
驱动单管用什么IR2110,可以用别的芯片啊,IR2110如楼上所说是驱动半桥的
689
guxin1989
文章数:10
历史总积分:689
发表于:2014/3/18 10:19:48
回复 #2楼 NUAAtyj
因为PROTUES没有IR2110,用211 2代替一下,这么接对吗?单片PWM产生没什么问题。在强电部分就读不到电压变化,MOS开关没打开啊。
689
guxin1989
文章数:10
历史总积分:689
发表于:2014/3/18 10:20:51
回复 #2楼 NUAAtyj
帮我看一下这个怎么办?谢谢前辈了~~~~
123.5529
