变频器论坛
回帖:0个,阅读:1086次 [上一页] [1] [下一页]
903
941115788
文章数:68
历史总积分:903
发表于:2014/3/3 23:03:23
技术要求:(1):当变频器有故障的时候接通一个数字信号给接触器,驱动接触器线圈动作。(2):当变频器频率检测到输出频率低于工艺设定频率的92%时候接通一个数字信号给接触器,驱动接触器线圈动作。(3):当变频器工艺需要停止时,手动将变频器停止。变频器不会像前面两种情况接通一个数字信号给接触器,驱动接触器线圈动作。(相当于就是:当正常停止,不会输出一个数字信号给接触器线圈,;非正常停止(如故障报警和检出频率低于工艺设定的92%时)就必须得接通一个数字信号给接触器,驱动接触器动作由主台切换至备台运行)(4):功率单元采用了PM240,控制单元采用了CU240E-2,操作面板采用了BOP-2基本操作面板。请问要设置那些参数才能达到以上的功能啊。谢谢
20分悬赏
32.7054
