工控贴图
回帖:2个,阅读:594次 [上一页] [1] [下一页]
666
1748634468
文章数:2
历史总积分:666
发表于:2014/3/3 17:37:51
[size=4]
参数输入:110V-240VAC,50/60Hz为使电源能对电瓶充电,电源输出电压已调至12V,标贴型号输出电压:DC12V输出功率:40W电源尺寸:110*79*37mm
带电瓶接口,可配铅酸蓄电池,停电后可继续供电。最大可配12V12AH电瓶。带UPS功能,对电瓶充电,自动控制电瓶充电状况。UPS功能介绍:对电池长期在线浮充,充电效率高,电池饱满度可达到90%以上,充满自停,防止电池过充,有效延长电池的使用寿命,市电/电池自动切换,无切换时间,无需人值守。停电后的电压是蓄电池的电压直接输出。停电后自动切换成电瓶供电。电瓶供电时,当电压降到10.5V,自动关闭输出,防止过放电,能有效保护电瓶。红灯:充电指示,电池充电时闪烁。绿灯:负载有电压就亮。采用电池检测、保护、停电后自动转换为电池供电。本产品具备短路、过流、过压保护。
用途:摄像机、报警对射探头等的局部集中UPS供电,也就是一些可以停电持续供电的场合,解决了对应区域停电后监控和报警探头还能正常使用的问题,给停电后遇到的突发时间留下宝贵证据。[/size]
[此贴子已经被作者于2014/3/3 17:43:22编辑过]
开关型稳压直流电源加工生产
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/3/3 19:12:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2014/3/4 13:19:42
很好的产品啊
31.2002
