仪器仪表
回帖:0个,阅读:390次 [上一页] [1] [下一页]
680
我的黑白
文章数:6
历史总积分:680
发表于:2014/3/3 10:14:53
  电磁流量计只是一个测量流量仪表吗?要想实现定量控制需要和其它仪表和阀门进行配合动作才可以。下面我们就说说一些常规配套方法。
  电磁流量计用于测量流量,把流量信号送给控制仪,流量控制仪,可以设定当瞬时流量达到多少值时发出信号给调节阀进行关闭动作。也可以设定累积流量达到一定数值进行定量控制。电磁流量计在液体介质测量中应用效果好,测量准确,而且使用时间长,故障少。只有液体有一定的电导率它就可以计量。
  电磁流量计可以和任何一款流量积算仪进行配套使用,也可以直接把信号送入PLC和机算机。
  电磁流量计主要功能:有流量下限设定,流量上限设定,流量下限报警,流量上限报警,小信号切除功能,量程设定,管道空管报警,仪表故障报警,输出:脉冲信号,输出电流信号。
  流量下限设定功能:主要用于一些特殊场所,当流量低于设定值发出报警,操作人根据需要对阀门进行关闭或对泵进行关停。
  流量上限设定功能:当设定流量上限,流量超过上限值,我们可以通常对阀门开关适当调小。
  小信号切除功能:主要用于一些场所可以会有一些干扰,我们通过小信号切除功能设定来忽略小的干扰信号。
  电磁流量计还可以进行批量控制,带批量控制功能时仪表内置批量控制器,可以配合灌装或加料过程,进行定值批量控制。如果不需要太多的成本,我们也可以用最笨的方法,只要流量计带有累积功能就行,让一个操作工站在流量计前,每到一次给定值,就按下停泵的按钮,这种操作也挺可靠。
  另外注意事项:用于定量控制的电磁流量计一定要按照说明书的要求正确安装,在安装前最好先和生产厂家的技术人员进行交流。
[此贴子已经被jint于2014/3/3 10:19:42编辑过]
31.2002
