回帖:16个,阅读:1203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
静电头疼
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/2 8:51:52
工厂有一台高速并线车,用于除尘的风机由一条皮带带动来回在铁导轨上作来回往复运动,同时风机也有皮带带动,车轮材料像是尼龙.该风机小车应没有带电可能(除非车台设备本身带电).但在除尘小车来回运动时,车轮与导轨接触处不时发出啪啪的电火花,但设备没有带电,同时接地可靠,我的判断是静电,但无法消除,很伤脑筋,不知高手们有何方法,指点一下,谢谢
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/2 9:34:13
接地良好怎么可能产生对地的感应电位差?应该是人体的电位高了,所以挨电。你确认小车接地良好吗?如果确认,那就给自己带一个接地线的手圈,带在手腕子上。表情
我是你的朋友
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/2 9:39:09
只是局部,就轮子处放电,别的地方不带电,应该是摩擦起电
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/2 9:46:34
那就没办法了,只能是带防静电手套了。
我是你的朋友
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/2 12:37:53
看来是摩擦静电,真没什么好办法,看摩擦的地方是否可以加点导电的东西,象水啊石墨什么的,但也是临时起点作用,除非摩擦地方换导体材料的。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/2 15:54:57
把轮子换成尼龙里掺有金属丝的那种
[此贴子已经被作者于2014/3/2 15:56:43编辑过]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/3/2 16:20:53
回复 #2楼 caihongwei999
以前做电镀时也碰到过,流水线太长,等电位不好
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/3/2 18:12:13
既然对生产没有影响 搞它干什么!
学习永不停止!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/3/2 18:21:35
我们的切片打包机也是这样的,接地良好,静电还是存在的,不过没什么影响。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/2 18:45:49
单独接地试下
自学成才!
609.4119
