机器视觉
回帖:1个,阅读:805次 [上一页] [1] [下一页]
679
mujubaohuqi
文章数:1
历史总积分:679
发表于:2014/3/2 7:45:27
模具保护器主要是用于工业生产时保护模具的,它在模具的生产过程中为了保护模具是否安全合模,如果设备检测不到信号,就不会进行下一个指令动作,从而提醒操作者,避免损坏模具。
它会根据红外线监测感应,行程开关,如果有跳铁屑出来的话会停止模具动作。如果顶针板没有复位,那么,没有信号传给注塑机,注塑机就没有动作,模具就没法合模,从而起到保护模具的作用;如果没有行程开关(模具保护器),顶针板若没有复位,在顶针板动作时间之后,模具就可以合模了,从而将型腔、型芯等破坏。一般大模具上安装两个,对称分布在顶针板的操作侧和反操作侧;小模具安装一个就可以了。
模具保护器在生产中体现的优越功能:
1.可根据生产的需要进行监测区域设定,对多型腔及特殊镶件位置进行监测。
2.对每个区域独立调整敏感度,适用于深型腔及多穴的调整,防止错误报警。
3.操作简单,可通过触摸屏控制设定参数画面,自动监视模具开关模状况。
4.处理速度快,所用高速高清晰度数字相机,检测精密,位置检测可精确到0.05毫米,判定处理最少时间为0.02秒 。
5.可针对不同模具存储相应文件,调用简单方便,同时NG画面可自动存储,有利于品质追踪。
6.采用专业机器视觉传感器,运行稳定、可靠,拥有高超性能。
以上就是对模具保护器的简单介绍,您是否已经对模具保护器有个大体的认识了呢。
[此贴子已经被jint于2014/3/3 9:07:47编辑过]
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/3 8:07:25
注塑机不是有低压模保的吗
31.2002
