变频器维修
回帖:2个,阅读:448次 [上一页] [1] [下一页]
台达V系列求助
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2014/3/1 15:53:37
手里有台台达VF075V43A的机,拿来时是电源烧了,换掉坏了的元件后加直流300V就能稳住5V,17V,上500V也正常,装主板启动U,V,W输出正常,然后就装底座外盒,然后上交流电试,一上电面板只闪了一下,没反应了,拆下加直流测振荡IC5,7脚,电压在15V至11V之间波动,5V在0到2V波动,后来查到供5V稳压,MC33269这型号,只是怀疑就换了,再试正常了,但一装机又同第一次一样,MC33269拆下单独加电试能稳住5V,说明也正常,请各位大师前辈指点
[此贴子已经被作者于2014/3/1 17:50:15编辑过]
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/3/1 20:01:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/3/1 20:05:45
31.2002
