回帖:12个,阅读:1326次 [上一页] [1] [2] [下一页]
901
hbyaoshuai
文章数:9
历史总积分:901
发表于:2014/3/1 15:22:50
题目见上图
901
hbyaoshuai
文章数:9
历史总积分:901
发表于:2014/3/1 15:24:17
m100是常开触点
901
hbyaoshuai
文章数:9
历史总积分:901
发表于:2014/3/1 15:29:35
画出M206的波形图
[此贴子已经被作者于2014/3/1 15:30:33编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/1 15:37:18
可以自己试着画;
按X5第一次接通、第二次接通、再次接通……M206对应的状态,进行分析。
[此贴子已经被作者于2014/3/1 15:37:45编辑过]
901
hbyaoshuai
文章数:9
历史总积分:901
发表于:2014/3/1 15:50:45
回复 #3楼 mjinbao
弄不清楚啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/1 15:57:19
哪里不清楚,所用指令知道不;
你可先说一说X5第一次接通的情况,假设此前M206是断开的。
(或者,运行一下程序看结果)
901
hbyaoshuai
文章数:9
历史总积分:901
发表于:2014/3/1 16:26:13
X5第一次接通,pls指令在X5的上升沿使M100闭合扫描一个周期,M100使M206置位为ON,同时线圈M101也闭合一个扫描周期,同时使M206置位为OFF。这样分析对吗?那几个同时,M206最后为ON的时间为多少?你能帮我画画时序图吗?
[此贴子已经被作者于2014/3/1 16:27:55编辑过]
901
hbyaoshuai
文章数:9
历史总积分:901
发表于:2014/3/1 16:31:17
回复 #5楼 mjinbao
901
hbyaoshuai
文章数:9
历史总积分:901
发表于:2014/3/1 16:31:42
回复 #4楼 hbyaoshuai
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/1 16:40:02
“X5第一次接通,pls指令在X5的上升沿使M100闭合扫描一个周期,M100使M206置位为ON”,这是第一个扫描周期,此时M101没有接通;
“同时线圈M101也闭合一个扫描周期,同时使M206置位为OFF”,此句需修正。
似乎我没画过时序图,PLC也有十来年没用过了。
234.4294
