回帖:8个,阅读:647次 [上一页] [1] [下一页]
家庭漏电求助
822
cwslhj
文章数:6
历史总积分:822
发表于:2014/3/1 12:39:48
家用供电,总开关是漏电保护开关,后面是8个分支,其中一个分支是客厅插座的,现在问题是有一天客厅电视、洗衣机同时工作(洗衣机插座在阳台上也是一路的)漏电开关跳闸。后来断开所有负载,只要这个分支空气开关一推上,无负载情况下,漏电开关就跳闸。这个分支有4个插座,拆开插座量了一下第2个插座到第三个插座间的火线和零线间(线都是断开的情况)有0.4M欧姆的电阻。第一插座进到第二个插座的零线和第二进到第三插座的火线有80K欧姆的阻值。后来我把从第二到进第三插座的火线和零线兑换了下,空气开关推上去后漏电总开关没有跳闸,接负载送电后也没有跳,请问这样可以吗?
654
806099267
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/3/1 13:13:22
不可以这样的、漏电开关下口的相线漏电、零线漏电多是会跳闸的、零线和相线之间的绝缘电阻只有0.4欧姆的话说明线路的绝缘太差、只能更换电线、否则一点线路受潮、对地绝缘电阻太小的话的话就会跳闸、强烈建议你更换新的电线
4047
15666
文章数:66
历史总积分:4047
发表于:2014/3/1 14:51:54
得用摇表测,万用表测得不准
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/1 15:00:50
似乎有导线绝缘不良,可查查有无异常,比如可查看到的部分。
822
cwslhj
文章数:6
历史总积分:822
发表于:2014/3/1 16:36:22
回复 #1楼 806099267
是0.4M欧,不是0.4欧
822
cwslhj
文章数:6
历史总积分:822
发表于:2014/3/1 16:39:14
回复 #2楼 15666
一般都没有摇表的啊
822
cwslhj
文章数:6
历史总积分:822
发表于:2014/3/1 16:40:02
回复 #3楼 mjinbao
可以看到的部分都还好
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/3/1 19:00:07
以下是引用cwslhj在2014/3/1 16:36:22的发言:
是0.4M欧,不是0.4欧
一般要求在0.5M欧以上!
学习永不停止!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/2 23:27:14
要换线才安全,这个省不得
自学成才!
697.8066
