变频器维修
回帖:4个,阅读:1036次 [上一页] [1] [下一页]
732
gavines
文章数:16
历史总积分:732
发表于:2014/3/1 9:04:37
现场报F0001过流,7.5KW小电机测试,频率设置到40HZ,启动用万用表测量输出电压只有170V左右,输出电流2.9A。加速过程中监视电流达到22A,之后慢慢降低到12A左右 ,实测电压达到220V,之后慢慢降低到170V ,运行一天了,没报故障,求前辈指点!!谢谢了。
[此贴子已经被作者于2014/3/1 11:43:19编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/3/1 9:40:14
用7。5 的电机空载试一下呗!
做什么事贵在坚持!
732
gavines
文章数:16
历史总积分:732
发表于:2014/3/1 11:44:27
回复 #1楼 gf2003129
试过了,故障现象我重新编辑了,您再看看
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/3/2 14:16:37
检流器坏了,或者是设置的问题,驱动坏的可能也有,但是几率极小,大多数是检流器坏了。
732
gavines
文章数:16
历史总积分:732
发表于:2014/3/4 9:34:34
回复 #3楼 mong642352
电流检测器坏了吗?我用万用表测量的阻值和二极管值都一样的。
46.8003
