西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1135次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教西门子PLC
660
lianghongye
文章数:2
历史总积分:660
发表于:2014/2/28 16:30:16
我们厂整流机房内装的西门子300的PLC,与上位机用CP5611通讯的。PLC上有50几个信号,上位机上有一些简单的开停、增减电流的控制。现在想把计算机移走(PLC在现场),与现场PLC约有1050米的距离,求教下用PLC与cp5611之间怎么通讯,信号需要稳定不失真。
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2014/2/28 16:42:35
1000米的话肯定要用工业以太网了,装个switch 走网线,看你的上位机监控软件是否可以用OPC 或者以太网和PLC通讯
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2014/2/28 16:45:59
走DP的话
?波特率                区段的最大电缆长度
9.6 kbps到 187.5 kbps           1000米
500 Kbaud                        400米
1.5 Mbaud                        200米
3 Mbaud到 12 Mbaud                100米
还有楼主可以提供一下CPU型号  和上位机软件。这样可以帮你分析一下
[此贴子已经被作者于2014/2/28 16:49:19编辑过]
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/2/28 19:21:53
以下是引用5506982在2014/2/28 16:42:35的发言:
走以太网的话,需要转光纤,会大大的增加成本。
走DP通讯的话,透过RS485中继器,就可以了。
Good Luck~
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/28 19:36:06
不好改吧
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/28 20:00:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2014/2/28 23:38:17
用个中继器就行了,没什么要搞的. 就是买些线!!!!
                 一切为了生活
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2014/3/1 0:28:29
回复 #3楼 cvlsam
C大快回复我wincc flexible那个贴,求附件阿!
1067
ywc555
文章数:37
年度积分:63
历史总积分:1067
发表于:2014/3/1 23:04:20
同意6楼意见,距离长用中继器,可靠,性价比高!
660
lianghongye
文章数:2
历史总积分:660
发表于:2014/3/2 12:23:12
回复 #8楼 ywc555
CPU是315-2 dp 上位机软件是wincc6.2。 计算机有2台(冗余)想把一台移走一台留下。没用过中继器,请问用中继器需要改程序吗。再请教下用中继器的话 怎么连接?
171.8892
