自控设计
回帖:21个,阅读:3728次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/2/28 10:48:19
PID 调节口诀
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低四比一
一看二调多分析,调节质量不会低
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2014/2/28 10:48:53编辑过]
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/2/28 10:52:53
参数整定很难的哦
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/2/28 10:55:01
回复 #1楼 BobMarley
有多难呢?聊聊
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/2/28 11:16:35
主要是外界干扰比较多所以不好整定吧。。。还有是不是pid系统理论上一定是温度的呢
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/2/28 11:25:59
经验法又叫试凑法,先调P,Ti,再调Td。
压力:P=120~250%,Ti=50~200S,Td=0s;温度一般需要微分环节,其他过程量做的少,没经验。
还有一种方法叫临界比例带法,纯比例作用下,减小比例作用观察曲线,出现等幅振荡,记下P1和周期T,按照有个公式计算出P和积分时间。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/2/28 11:29:39
投自动时,需要现场操作工的“经验”,很重要。要求各工段要“稳”,除了稳还是稳。
还有执行器的动作是否可靠灵敏。
[此贴子已经被作者于2014/2/28 11:31:56编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/28 19:37:58
楼主和BobMarley老师继续讲解!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/2/28 19:45:55
谢谢
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/28 19:50:25
好资料
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/2/28 20:01:31
这口诀以前有,但是实际没用过。。
努力学习
187.4994
