变频器论坛
回帖:13个,阅读:1874次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2014/2/28 8:53:09
电机反转中出现过压故障,去掉故障后再启动变频器正转,变频器会炸机吗?
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/28 10:14:22
变频器在正常的电压情况下,正反转启动是不会炸机的,再超电压超负荷运行的情况下,电容和功率模块会出现炸机。
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2014/2/28 10:24:57
以下是引用guangyuxbl在2014/2/28 10:14:22的发言:
那你认为会出现什么情况呢?
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2014/2/28 10:29:19
变频器制动电阻短路会炸机吧!
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2014/2/28 10:40:09
以下是引用yslabc在2014/2/28 10:29:19的发言:
变频器制动电阻短路会炸机吧!
制动电阻会短路?应该会报过流故障,但是否会炸机?特别是在电机高速反转,变频器正转启动的时候
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/28 13:29:33
仅仅是因为反转过压,再正转,变频器炸不了。正反转过压,那是因为你的变频器没有制动功能,装个能耗制动装置就OK了。
我是你的朋友
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2014/2/28 14:19:31
以下是引用kdrjl在2014/2/28 13:29:33的发言:
对与变频器设置方向一样的旋转中的电机再启动多半会出现加速过流,貌似过压的几率很小,加制动部分应该解决不了问题。但是如果电机处于自由滑行时的反转,变频器以给定正转启动是否会炸机,我还不敢试!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/28 20:52:21
回复 #6楼 stc218
怎么可能?在运行中操作正反转开关是一种允许的工艺工况,怎么能过电流呢?那是你的设置不对。没有对变频器的电流做限幅控制导致的突然反向产生的过电流。这是一种不正确的设置和操作。
我是你的朋友
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/3/1 13:44:46
一般输入输出接反上电会炸机。。再还没有遇到过。。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/3 6:57:14
看到过整流桥严重损坏的!
250.0243
