恒流源电路求原理分析
恒流源电路求原理分析
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/27 19:08:52
恒流源电路如图示:
谁能将电路1和电路2的恒流原理定性分析一下?不胜感谢呀。等待中...
[此贴子已经被作者于2014/2/27 19:14:16编辑过]
我是你的朋友
养蜂业的新研究——FLIR T1K高清红外热像仪揭示蜜蜂的隐藏行为!
作者的所有帖子(2422)
发表于:2014/2/27 19:29:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
红外热像仪帮助保护意大利文化遗产
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2014/2/27 20:23:13
第一个电路:T1的集电极输出电流由R2+R3确定,当负载加重时,R1两端压降增大,T2导通增强,R3电位上升,T1的B极电位上升,B极电流下降,C极电流降低,从而达到恒流的目的;
第二个电路:T2接成二极管形式,T2的基极与T1的基极接在一起,这就是经典的镜像电流源,不管T1的负载怎么变化,T2的基极电流不变,也就是T1的基极电流不变,因此只要T1工作于放大状态,输出电流就是恒定的!
小菲课堂|FLIR声像仪检测气体泄漏八大优势,你都了解吗?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/27 20:46:59
嘻嘻,楼上很厉害。谢谢!其实,第二个电路,我也能看明白,但是第一个电路有点懵,关键是T2的作用,这么一解释,茅塞顿开呀。
我是你的朋友
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
jibenyuan
作者的所有帖子(62)
发表于:2014/2/27 22:00:22
我觉得,第二个恒流源电路,是R2和R3分压,然后加上T2作为一个二极管,补偿T1的be结温度漂移。因为温度的关系,造成T1的be结工作点变化,从而T1的输出电流发生变化,而T2正好补偿这种变化,使T1的工作点回归正常。
维萨拉| 为什么湿度测量在半导体制造中很重要
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/2/28 0:03:34
第一个应该算是共射电路,Ib电流就决定了Ic了,T2类似于温度补偿,做负反馈稳定Vb电压,R2作用是避免T1被截止。
[此贴子已经被作者于2014/2/28 0:07:51编辑过]
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/28 7:35:51
上学的时候,集成运放学习的还行,三极管学的不咋地,导致一见着三极管搭的功能电路就傻眼。工作这么多年,三极管还是理解不深,这与自己掌握三极管工作原理的基础知识差有关,所以说,基础知识门槛低,自学习都费劲呀。
我是你的朋友
大降温却遇上热力“罢工”,FLIR E8 Pro帮暖通工程师迅速恢复供暖!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/2/28 12:01:18
回复 #6楼 kdrjl
看看铃木雅臣的晶体管电路设计。
自动化模块设计在糖果包装机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/2/28 15:39:31
好久没看过电路图了,基础的东西都忘记了。
工业行车
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/28 18:49:35
都是典型的复合型放大电路,集电极电流的变化都是随着基极电流的变化而变化的。基极电流变小,集电极电流也随着变小。
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
