三洋伺服
回帖:2个,阅读:3697次 [上一页] [1] [下一页]
AL42报警
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/2/27 15:32:10
请教师傅:
我的驱动器RS1A03AA;电机R2AAB8100H1N
内部速度模式运行时,一接通控制指令就“噔”的一声,然后闪烁“AL42”,这要怎么调节哟?
有时可以运转几秒钟。空载时时正常的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/27 18:49:14
你看下手册,看AL42这个报警代码是怎么解释的。根据那解释找原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2014/2/28 10:26:17
我知道了。是过载。是由于加减速时间太短(时间设置为0),惯量太大,以至联轴器断了。
46.8003
