发表于:2014/2/26 12:47:39
现在21世纪一切事物都在日新月异,变送器趋向于数字智能式变送器发展,这类第三代变送器因为采用了先进的检测技术,消除了湿气、粉尘及其他现场恶劣环境对变送器测量的影响。先进检测技术的采用使得精确度均优于0.05%更高、量程比扩大到200:1量程分档更细、稳定性达5年以上;通讯协议更全,在工艺条件超过临界值时新的变送器能保证安全停机。
随着新干线水泥生产线的不断发展,压力变送器更是在生产应用中的地位与日俱增。
变送器原理
1、测量元件与EJA变送器变送器:比如要进行液位测量,EJA变送器变送器可以实现液位测量,并将的液位高低转化为一种特定、统一的输出信号,如气压信号或电压、电流信号等,一般EJA变送器变送器主要以二线制的电流信号输出为主;
2、自动控制器部分:该部分必须要接受EJA变送器变送器送来信号,才能实现与工艺须保持的液位高度相比较,进一步得出偏差。得出偏差的目的是为了按某种运算规律算出结果,然后将此结果用特定信号气压或电流发送出去;
3、执行器部分:这部分主要常指控制阀与普通阀门,实现一些特殊的功能。控制器依靠EJA变送器变送器送来的信号,最终进行计算处理得到的特定信号,然后执行器就可以自动根据此信号值来改变阀门开启度。
通过上述的介绍可以看出,自动化控制行业的各个部分都是一个环环相扣的过程,EJA变送器变送器作为自动化控制行业的重要组成部分,对自动化控制行业的进步起到了不可估量的作用。
输出异常
EJA变送器在实际的使用中会出现一些情况,让人觉得手足无措,实际上只要找到了根本原因就能很好解决这些问题。
可能会有部分客户遇到:压力上去了,EJA变送器输出却上不去,然后加压EJA变送器输出不变化,继续再压EJA变送器输出突然变化,泄压EJA变送器零位回不去。
通常这时你就会很苦恼,但是最紧要的就是要找出问题所在解决问题。那么出现这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果没有,那么需要在检查接线方式和电源,当他们一切正常的时候,再察看EJA变送器的感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,如果这样做有变化证明EJA横河变送器的传感器没有损坏,如果无变化则说明传感器即已经损坏。
到最后还要考虑仪表是不是已经损坏,或者是整个系统中的其他环节出了问题。
提高抗干扰性
压力传感器一旦抗干扰性差容易受外界干扰,那么它的价值就打了折扣,其应用范围受到很大的限制。压力传感器是传感器中应用最多的传感器之一,其广泛应用在工业、农业以及服务业。
压力传感器直接接触或接近被测对象而获取信息。压力传感器与被测对象同时都处于被干扰的环境中,不可避免地受到外界的干扰。
尤其是压电式压力传感器和电容式压力传感器很容易受干扰。压力传感器抗干扰措施一般从结构上下手。智能压力传感器还可以从软件上着手解决。
改进压力传感器的结构,在一定程度上可避免干扰的引入,可有如下途径:将信号处理电路与传感器的敏感元件做成一个整体,即一体化。这样,需传输的信号增强,提高了抗干扰能力。同时,因为是一体化的,也就减少了干扰的引入;集成化传感器具有结构紧凑、功能强的特点,有利于提高抗干扰能力;智能化传感器可以从多方面在软件上采取抗干扰措施,如数字滤波、定时自校、特性补偿等措施。
压力传感器一旦抗干扰性差容易受外界干扰,那么它的价值就打了折扣,其应用范围受到很大的限制。压力传感器是传感器中应用最多的传感器之一,其广泛应用在工业、农业以及服务业。在各种环境下都有应用,所以抗干扰性必须要相当可靠。目前压力传感器已能适应很多环境在使用但是在有的环境中压力传感器的抗干扰性还是不够好,我们必须从多角度,结合高新科技来使得压力传感器的抗干扰性进一步提高。
变送器原理
输出异常
提高抗干扰性
[此贴子已经被jint于2014/3/17 16:38:20编辑过]
