回帖:1个,阅读:468次 [上一页] [1] [下一页]
719
wxl_0414
文章数:3
历史总积分:719
发表于:2014/2/26 9:17:04
[face=新宋体]
Cost-optimized series for standard tasks
Large construction with small housing
Highly visible LED
Version for universal voltages
继电器输出
Wide range of mounting options
系统单元
发射器 LA31/115
接收器 LK31/25/31/115
一般特性
有效检测距离 0 ... 30 m
最大检测距离 43 m
光源类型 LED
光源类型 modulated visible red light , 630 nm
光斑直径 approx. 800 mm at a distance of 30 m
发散角 Emitter: 0.5 ° , Receiver: 1.5 °
功能安全性参数
平均失效时间(天) 620 a
使用寿命(...月...天) 20 a
诊断范围 0 %
指示灯/操作键
功能显示 LED yellow:
1. LED lit constantly: signal > 2 x switching point (function reserve)
2. LED flashes: signal between 1 x switching point and 2 x switching point
3. LED off: signal < switching point
电气特性
工作电压 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
输出
输出开关类型 (显示屏)常亮
信号输出 继电器输出,常开常闭可选
与标准和规范体系的一致性
指令符合 EMV 规范体系 2004/108/EG
符合标准
产品标准 EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
机械特性
防护等级 IP67
连接器 Emitter: 2 m fixed cable , 2-wire
Receiver: 2 m fixed cable , 5-wire
材料
外壳 聚碳酸酯
光学透镜 PUMA
[/face]
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/2/26 9:49:01
平均失效时间(天) 620 a
使用寿命(...月...天) 20 a
如何理解?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
343.691
