回帖:10个,阅读:1064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
引风机启动求助
963
342208029
文章数:5
历史总积分:963
发表于:2014/2/25 20:36:30
一台17KW引风机,新装。星三角启动,额定电流35.5A。星形启动时,启动电流最高达70A,但长时间(20S)启动电流都不能降下来,转三角形后,电流达230A后才开始下降,造成热继动作,热继接入相电流,设定20A,需设定到30A才能不动作。根据电机标识检查接线均未发现任何问题,启动起来后,三相电流平衡20A.怀疑启动负载重,将切换时间改为2S,启动正常时间缩短,表测启动电流可见140A,但热继仍要设在约30A,启动时才不动作,有时在26A也不动作。求教此种情况是什么原因?
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/25 21:06:18
引风在开口没有负载的情况下,电流特别大。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/25 21:08:18
进风口是开着的还是关着的??
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/2/25 21:37:29
应该关风门.启动
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/2/25 21:58:14
风机特性,风门在启动时关闭。
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2014/2/26 12:05:37
风门关闭后再启动。不知现场电压怎么样?可以加一个补偿电容。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/2/26 16:27:27
学习,,学习
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/2/26 17:28:00
引风机的风门是否关闭?建议启动时短接热继电器,运转正常后再使用热继电器保护;或者改用自藕降压启动。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/2/26 20:23:45
即使带负载,也不该这么大啊
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/2/26 20:30:52
引风在开时要关闭风门,启动时短接热继电器,或用风机专用热继电器
1124.9986
