自控设计
回帖:5个,阅读:2586次 [上一页] [1] [下一页]
1026
sagittary
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2005/4/28 23:04:00
有没有一种元件或者是模块的,将输入3个信号的通过译码8个继电器输出的!
有点类似于16V8,LS373之类的,只不过它不需要我再去做外围电路,例如什么光藕驱动之类的,我想直接用来驱动接触器! 谢谢大家了!
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/29 1:22:00
将输入3个信号的通过译码8个继电器输出的!————此话怎讲?
有点类似于16V8,LS373之类的,只不过它不需要我再去做外围电路,例如什么光藕驱动之类的,我想直接用来驱动接触器! ————可以下单订做啊。
1026
sagittary
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2005/4/29 7:28:00
用3个信号控制或者选择8种组合的继电器输出,就是这样我需要成品!哪里有卖?
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/29 22:44:00
你是想做大型的数码显示之类的东西吧?这样的产品好像没听说过。建议你试试用普通译码器驱动干簧继电器。
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/2/25 16:00:00
国内,一般称电力高频开关电源为模块,也有称IGBT为模块.
1004
kenote
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/2/26 23:05:00
PIC16F+UN2003
1606.9059
