变频器维修
回帖:5个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
889
baoliangfa898
文章数:41
历史总积分:889
发表于:2014/2/25 12:21:35
启动报 Lun。更改参数报Eru,还有那个参数可以看变频器的功率??
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/2/25 14:01:59
Lun意思是变频器在运行中欠压!Eru意思就是因为变频器电压不足,不能更改所有功能代码。
889
baoliangfa898
文章数:41
历史总积分:889
发表于:2014/2/25 19:48:50
回复 #1楼 xquan
哦。那是哪里出了问题?请指点一下。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/2/25 22:07:56
回复 #2楼 baoliangfa898
如果现场供电电压稳定的情况下变频器还是报Lun(欠压)故障,那就是变频器内部供电部分或内部电压检测电路出了问题,需要维修,如想进入参数观看或修改必须先把此故障处理好之后面板各按键方可操作。
889
baoliangfa898
文章数:41
历史总积分:889
发表于:2014/2/25 23:53:23
回复 #3楼 xquan
我直接给板子加的直流电。500V左右吧。启动还是报Lun。。头大了。电压检测是多少V?
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/2/26 8:43:24
看情况是电压检测线路有问题了
46.8003
