传感器论坛
传感器论坛
这是什么传感器,怎么工作的?
[3]
[4]
这是什么传感器,怎么工作的?
ray276488196
作者的所有帖子(580)
发表于:2014/2/25 11:14:07
有台打包机,上面有个元件如图,四根线,但不知怎么个工作原理?研究好久不知道原理,
知道大师讲解一下,先谢了
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/2/25 11:24:15
有型号吗,把型号传上来。
台达变频器在凹版印刷机上的应用
ray276488196
作者的所有帖子(580)
发表于:2014/2/25 15:49:43
没有型号,用PP带那种常用的打包机
沈阳交通银行UPS供电系统方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/2/25 16:30:18
传感器装在什么位置?起什么作用?控制什么相关设备?设备有电路或者配线图吗?
铸铁厂中的红外温度测量
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/2/25 16:31:38
回复 #2楼 ray276488196
那轴有一块磁铁,工作时不停的转动,PP捆扎紧时,转动的轴停顿一下,那传感器就给一信号让机器做下一步动作.
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/2/25 16:37:54
回复 #3楼 cfg168
好像有发电的作用.
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
1046975279
作者的所有帖子(98)
发表于:2014/2/25 17:37:35
楼主,这个是角度传感器,磁致伸缩原理,外面有个小磁块(磁铁)悬浮在上面,当磁块转动时,内部芯片将角度转换成模拟量信号输出,有疑问请问我,或者方便留个邮箱,我发些资料及图片给你,你一看就明白了。
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
klq1972
作者的所有帖子(70)
发表于:2014/2/26 9:44:31
应该是感应变压器
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2014/2/26 10:08:10
6楼专业人事!
天道酬勤!
台达UPS电源光伏行业应用方案
ray276488196
作者的所有帖子(580)
发表于:2014/2/26 11:01:36
回复 #4楼 430725
很有道理,谢谢
台达在医疗切管机上的控制方案
