传感器论坛
传感器论坛
这是什么传感器,怎么工作的?
[3]
[4]
这是什么传感器,怎么工作的?
ray276488196
作者的所有帖子(580)
发表于:2014/2/25 11:14:07
有台打包机,上面有个元件如图,四根线,但不知怎么个工作原理?研究好久不知道原理,
知道大师讲解一下,先谢了
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/2/25 11:24:15
有型号吗,把型号传上来。
台达A2系列伺服在全自动印刷开槽机上的应用
ray276488196
作者的所有帖子(580)
发表于:2014/2/25 15:49:43
没有型号,用PP带那种常用的打包机
CNC | 存储行程极限I区域变更
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/2/25 16:30:18
传感器装在什么位置?起什么作用?控制什么相关设备?设备有电路或者配线图吗?
台达变频器、编码器在自动分条机上成功应用
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/2/25 16:31:38
回复 #2楼 ray276488196
那轴有一块磁铁,工作时不停的转动,PP捆扎紧时,转动的轴停顿一下,那传感器就给一信号让机器做下一步动作.
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/2/25 16:37:54
回复 #3楼 cfg168
好像有发电的作用.
台达20PM在精密冲压成型机上的应用
1046975279
作者的所有帖子(98)
发表于:2014/2/25 17:37:35
楼主,这个是角度传感器,磁致伸缩原理,外面有个小磁块(磁铁)悬浮在上面,当磁块转动时,内部芯片将角度转换成模拟量信号输出,有疑问请问我,或者方便留个邮箱,我发些资料及图片给你,你一看就明白了。
Fluke 435-II 测试案例
klq1972
作者的所有帖子(70)
发表于:2014/2/26 9:44:31
应该是感应变压器
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2014/2/26 10:08:10
6楼专业人事!
天道酬勤!
PDF 对于 GxP 来说是否足够安全?|维萨拉
ray276488196
作者的所有帖子(580)
发表于:2014/2/26 11:01:36
回复 #4楼 430725
很有道理,谢谢
台达切膜机解决方案,提高卫生纸制程产能和效率
