发表于:2014/2/25 8:01:30
防爆磁翻板液位计的主要特点和技术参数:
防爆磁翻板液位计适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号,通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的。
防爆磁翻板液位计的主要特点:
1、显示器以红色指示液位,上部白色区域为无液部分,显示直观、醒目、夜明效果好。
2、液位测量范围大,不受容器规格,形状以及安装位置的限制,全过程测量无盲区。
3、液位显示器与被测介质完全隔离,安全,可靠。
4、接液部分选用不同的材料制造,可适用于各种腐蚀性介质液位的测量。
5、高温以及有毒有害和易燃易爆介质液位的测量,均具有很强的适用性。
防爆磁翻板液位计的技术参数:
测量范围:150~15000mm;
精确度:±10mm;
工作压力:常压~25MPa;
工作温度:-200~600℃;
介质密度:0.5~2.0 g/cm3;
介质密度差:≥150kg/m3(测量界位);
环境振动:频率≤25Hz 振幅≤0.5mm;
跟随速度:≤0.08m/s;
介质粘度:≤0.4Pa.S(可采用夹套加热改善粘度条件);
过程连接:
侧装法兰:DN25/PN1.0,PN1.6,PN2.5/HG20592~20635-97;
顶装法兰:DN100/PN1.0,PN2.5凸面或DN100/ PN1.0,PN2.5凸面/HG20592 ~20635-97;或者由客户指定安装尺寸。
材质:
主导管:1Cr18Ni9Ti;304;316L ;PP;PVC;PTFE;
浮子:钛;PTFE。
防爆磁翻板液位计的主要特点:
防爆磁翻板液位计的技术参数:
测量范围:150~15000mm;
精确度:±10mm;
工作压力:常压~25MPa;
工作温度:-200~600℃;
介质密度:0.5~2.0 g/cm3;
跟随速度:≤0.08m/s;
过程连接:
材质:
浮子:钛;PTFE。
jinhurixinyibiao
