回帖:23个,阅读:1403次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2014/2/26 21:44:40
#20楼
数字表只能用电容档测量,如果用指针表用电阻档看偏转幅度推断电容大小。
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2014/2/27 7:38:41
#21楼
回复 #15楼 qinhya
通常而已!碰到一次就肝颤了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/27 7:52:21
#22楼
凡事要有个目标,你是定性分析,还是定量分析。所采用的手段就不一样了。我想楼主的本意还是想看看电容是好是坏,所以采用定性判别,那么简单的方法由你自己去选择了。只要符合原理,总能获取你想要的结果。
电容采用万用表的二极管档位,做正反极性的充放电,数字表应该会有反应的。如果没有,连续几次反复,确认是不是断了,应该还是可以的。自己做一下嘛,实践确认它的可行性呦。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/27 9:30:49
#23楼
非常感谢~
202.9902
