回帖:23个,阅读:1403次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2014/2/25 11:42:22
#10楼
以下是引用qinhya在2014/2/25 10:17:55的发言:
电容直接接电,而后两根线短路,看火花就行!
小心!可能会爆炸啊!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/2/25 17:32:27
#11楼
有专门的数字电容表卖
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/25 19:17:53
#12楼
先放电,再测容量
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/25 22:49:58
#13楼
  定性检测
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/26 8:51:44
#14楼
有专用的数字电容表
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/2/26 10:06:45
#15楼
以下是引用东兴机电在2014/2/25 11:42:22的发言:
小心!可能会爆炸啊!
看外表是好的,没有是显的发胀,漏液,破损等情况,交流电容通常没事的!
天道酬勤!
705
2269392170
文章数:3
历史总积分:705
发表于:2014/2/26 10:19:29
#16楼
万用表测量
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/26 15:47:33
#17楼
用数字万用表二极管档测量电容两端,换表笔再测,如果显示无穷大,电容断了。如果,数字有闪动,说明有充放电的功能。如果响了(一直响),电容短路了。
[此贴子已经被作者于2014/2/26 15:49:49编辑过]
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/2/26 17:19:51
#18楼
回复 #17楼 kdrjl
这个靠谱
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/26 18:31:39
#19楼
回复 #18楼 woshigoutou
嘿嘿,我就是这么判断的。
我是你的朋友
720.8524
