机电一体化
回帖:2个,阅读:486次 [上一页] [1] [下一页]
656
582035354
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/2/24 10:45:00
 博谈翻柱式磁浮子液位计的结构原理和适用范围:
  翻柱式磁浮子液位计是以浮子为测量元件磁钢驱动翻柱显示,无需能源,适用于低温到高温真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。磁浮子液位计配上、下限开关输出,可实现远距离报警、限位控制。磁浮子液位计配置变速器,可实现液位的远距离指示、检测与控制。根据在容器安装位置不同,提供侧装和顶装两种型式。根据工作介质不同,提供不锈钢和工程塑
料两种材质,其中适用于酸、碱等腐蚀性介质。
结构及工作原理:
1、基本型
翻柱式磁浮子液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180°,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。
2、电远传
在浮子液位计上安装变送器,通过浮子上下移动,经磁耦合作用使导杆内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10mA或4~20mA的标准信号输出,与显示仪表或计算机连接,达到远传目的。
3、上下限开关输出
在液位计立管上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制。
适用范围:
翻柱式磁浮子液位计可以在高温、高压、高粘度和强腐蚀条件下,安全可靠地测量液位,读数直观,显示醒目,测量范围大。配上磁性开关和液位远传变送器,可以实现液位(界位)的上、下限报警和控制及远距离检测和控制。该系列产品广泛应用于电力、石油、化工、医药、冶金、环保、建筑、食品等行业工业过程中的液位测量和控制,可以直观显示各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉设备内介质的液位。 本文摘自:http://www.btone-mro.com/Brand/1.html
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/24 13:12:07
有时翻柱会乱套,红白色显示错乱,这个现象让人头疼。
苦逼的奋斗者
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/2/24 20:19:05
回复 #1楼 qjj740210
有这种现象,但是质量好些的磁翻转还是不错的,除非液位变化太快,幅度太大。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
46.8003
