对于一台机械没有电路图,而且线路比较繁杂,标号不清楚,涉及3台电机和液压油路,检修起来需要多长时间?
mandraker
作者的所有帖子(13)
发表于:2005/4/28 21:40:00
高压环境下的RFID
amwiqviq
作者的所有帖子(540)
发表于:2005/4/28 21:58:00
那要看你的技术
三菱电机 CNC | 自动备份功能介绍
永远的菜鸟
作者的所有帖子(19)
发表于:2005/4/28 21:59:00
呵呵。这要看运气了。还有你对这设备的了解成度了。我以前在一个小企业做维修时我也碰到过这情况。靠,这小气的老板抠门的很。买来的机床都是80年以前的。比我年龄还大了,不过没办法还是要想办法搞定。先了解机床的操作工艺,这要问操作工了。然后确定故障的大概范围。接下来拿个表,叫个人慢慢查了。
但是查的时候要做好标号。并画好草图,
FLIR热像仪帮助垃圾焚烧厂预防火灾
yjr147
作者的所有帖子(179)
发表于:2005/4/28 22:08:00
要看你的技术
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
fzz
作者的所有帖子(18)
发表于:2005/5/24 0:05:00
仔细分析,不会南的
台达HMI&PLC在自动泡塑成型机中的应用
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/24 2:06:00
没图纸时:先查电源,然后从执行机构返查,很快就能摸清的
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
HLJSMDJS
作者的所有帖子(126)
发表于:2005/5/24 6:56:00
看你经验了
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
渡边的秋叶
作者的所有帖子(586)
发表于:2005/5/24 7:21:00
先了解操作工艺,根据设备的配置草制图纸,再去查线,核对。
南部非洲开发银行安装红外热像仪
qyy1981
作者的所有帖子(74)
发表于:2005/5/24 7:37:00
找到电源和执行元件,中间的线要是乱就拆了自己重新接,搞一个只有自己看的懂的接线不就行了么?
嘿嘿。。我经常这么干
不过经常被人骂
危险的汽轮机检修还能不停工?FLIR产品让您实现
同行菜鸟
作者的所有帖子(79)
发表于:2005/5/24 10:38:00
我经常被油压油路给迷住,老是控制正常但是就是不动作(油温升高后压力不足),后来才慢慢摸出点经验,因为油路太多的话,电磁阀动作不是很彻底,油路没有彻底的打开和关闭就会增加我们的检修时间,明明电磁阀通电都动作了怎么回事?所以先检查油路也是比较重要的
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
