回帖:11个,阅读:2823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
mandraker
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2005/4/28 21:40:00
表情
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/28 21:58:00
那要看你的技术
1023
永远的菜鸟
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2005/4/28 21:59:00
呵呵。这要看运气了。还有你对这设备的了解成度了。我以前在一个小企业做维修时我也碰到过这情况。靠,这小气的老板抠门的很。买来的机床都是80年以前的。比我年龄还大了,不过没办法还是要想办法搞定。先了解机床的操作工艺,这要问操作工了。然后确定故障的大概范围。接下来拿个表,叫个人慢慢查了。
但是查的时候要做好标号。并画好草图,
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/28 22:08:00
要看你的技术
1038
fzz
文章数:18
历史总积分:1038
发表于:2005/5/24 0:05:00
仔细分析,不会南的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/24 2:06:00
没图纸时:先查电源,然后从执行机构返查,很快就能摸清的
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/5/24 6:56:00
看你经验了
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/5/24 7:21:00
先了解操作工艺,根据设备的配置草制图纸,再去查线,核对。
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/5/24 7:37:00
找到电源和执行元件,中间的线要是乱就拆了自己重新接,搞一个只有自己看的懂的接线不就行了么?
嘿嘿。。我经常这么干
不过经常被人骂
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/24 10:38:00
我经常被油压油路给迷住,老是控制正常但是就是不动作(油温升高后压力不足),后来才慢慢摸出点经验,因为油路太多的话,电磁阀动作不是很彻底,油路没有彻底的打开和关闭就会增加我们的检修时间,明明电磁阀通电都动作了怎么回事?所以先检查油路也是比较重要的
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
468.7217
