回帖:10个,阅读:7966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
问C65N和C32N的区别?
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/28 21:19:00
同样是梅兰日兰的产品,这两者之间的区别在哪呢?
 请熟悉设备的同志们解惑一下.
 谢谢!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/28 21:54:00
它们都是三相带零线的空开,工作电流分别是65A、32A
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/29 12:36:00
还有谁知道
以下是引用amwiqviq在2005-4-28 21:54:00的发言:
不是吧,它们也有单相的,额定电流也是各种各样的。
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/29 17:17:00
我自己找到一些:
更多更全的选择范围与更强的性能,满足不同领域对配电的要求。C65系列产品的分断能力,耐冲击电压,过压保护,快速闭合等主要技术参数都比C45有明显提高;同时也啬了产品品种,以满足不同用户的需求.
  提供更丰富更方便安装的辅件及附件,真正满足自动化控制的需要。在人们对电气产品的安全检查要求越来越高的同时,大家对安装也希望越来越简单。C65系列断中器在对辅件及VIGI漏电保护附件的安装上做到既安全又简单,可以不借助任何工具,直接安装。同时这些丰富的辅件。如OF辅助接点、SD报警接点、MX+OF分励脱扣单元、MN欠压脱扣单元、和CT接触器、TL继电器、IH定时开关IHP可编程定时开关、可满足自动化控制系统的要求
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2005/4/29 19:57:00
你这人好无聊,自己还能找到这么多,别人对你说你不信,既然你知道还有单相的 那你还这样问,什么c65N   c35N 的  型号上面就没看到 p2 p3  p4 什么的?
型号没搞明白 还好意思问。
1103
zhlzhang
文章数:21
历史总积分:1103
发表于:2005/4/30 14:02:00
C65最大电流65A,C32最大电流32A
1023
c_siny
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2005/5/12 23:40:00
65和32是指各自外壳最大通过电流值.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/13 2:56:00
楼上说的对。
但没听说梅兰日兰有C32,C45倒是用过。
梅兰日兰的断路器分电机保护和照明保护,N是照明用的、AD是电机用的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1022
cheng_2019
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2005/5/14 17:27:00
C65,C32都是小型断路器,都是最大63A。
不同的是C65是家庭用
           C32是工业用
977
chenhaibo76
文章数:2
历史总积分:977
发表于:2005/5/14 21:45:00
没什么区别,C32其实就是45,施耐德公司换了一个名称
716.6473
