变频器维修
回帖:6个,阅读:599次 [上一页] [1] [下一页]
台达变频5.5KW
1201
474136396
文章数:46
历史总积分:1201
发表于:2014/2/22 20:43:00
台达变频空载电流过大,也就是过流OCC,求各位大师支招!驱动IC是316J
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/2/24 20:22:55
曾经接触过:台达OCC应该是模块检测返馈或驱动不良引起,再者就是主板上与此有关的运放或比较器不良…
楼主最好把问题说清楚:1、空载电流大!多大?怎么个空载法?是不接电机吗?
                     2、OCC是什么情况下出现?上电时出现?运行时出现?运行中不定时出现?
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/2/25 8:57:26
如果电机没有问题的话,估计是变频器因外力受伤了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/2/25 9:17:13
台达的电流霍尔传感器最容易出问题。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/25 9:55:09
以下是引用wangjlcs在2014/2/25 9:17:13的发言:
台达的电流霍尔传感器最容易出问题。
我也同意这个说法
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/25 17:50:27
台达的电流霍尔传感器最容易出问题。
学习了,还有这样的情况!
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/2/25 19:04:00
报过流前查看一下显示电流与实际电流是否相近,若相近且偏小,瞬时性,一般为IGBT检测报过流,应查电源\驱动\IGBT;若显示电流偏大,有延时性,一般为电流霍尔传感器或后续电路误报所为
